查看: 152|回复: 0
转速是怎么算的
发表于 2025-9-1 15:19:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
转速公式 :n=60f/p,公式中字符代表如下:
  n——电机的转速(转/分);60——每分钟(秒);f——电源频率(赫兹);p——电机旋转磁场的极对数。车轮转速=车辆驾驶速度÷轮胎周长,轮胎的转速与非常多因素有联系,比如档数,轮胎的直径等,不相同类型的轮胎造成的转速同样是不相同的。
  我国规定标准电源频率为f=50周/秒,所以旋转磁场的转速的大小只与磁极对数有关。磁极对数多,旋转磁场的转速成就低。极对数P=1时,旋转磁场的转速n=3000;极对数P=2时,旋转磁场的转速n=1500;极对数P=3时。旋转磁场的转速n=1000。
  线速度也有平均值和瞬时值之分。如果所取的时间间隔很小很小,这样得到的就是瞬时线速度。
  注意,当△t足够小时,圆弧AB几乎成了直线,AB弧的长度与AB线段的长度几乎没有差别,此时,△l也就是物体由A到B的位移。因此,这里的v其实就是直线运动中的瞬时速度,不过如今用来描述圆周运动而已。
  线速度是矢量,有大小和方向,做圆周运动的物体,它的线速度方向时刻改变,并始终指向该点的切线方向。
GMT+8, 2026-11-9 01:31 , Processed in 0.058194 second(s), 20 queries .
