查看: 55|回复: 0
驻车制动器是通常制动什么
发表于 2025-9-1 15:20:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车驻车制动器用于停车后,制动两后轮的刹车。避免车辆溜车造成车辆损失和交通事故。车辆停车后,需要驻车制动。驻车制动器在制动时,向下踩住制动器踏板,向上拉动驻车制动杆,或者是拉起电子制动器开关,这样会锁住车辆的两后车轮,车就会停稳。如果车辆需要启动起步,要确保挡杆处于空挡位置,按住驻车制动杆手柄端的按钮,将驻车制动杆松开到最下方,或者是按下电子制动按钮松开电子手刹。这样车辆后轮就可以保持自由转动了。
  驻车制动器的正确使用方法:
  1、进行驻车制动时,向下踏住制动器踏板,向上全部拉出驻车制动杆。
  2、欲松开驻车制动,向下踏住制动器踏板,将驻车制动杆向上稍微拉动,用拇指按下手柄端上的按钮,然后将驻车制动杆放低到原始的位置。对装备有自动变速器的汽车而言,一定要先施加驻车制动,再将排档杆移动到“P"位置。
  3、在倾斜地面停车时,如果先换档到&quot"位置,然后才进行驻车制动,车身的重量将在准备开动汽车时难于从“P"档换出来。在准备开动汽车时,应在松开驻车制动之前先将变速杆从&quot"档换出来。
  使用驻车制动器时需要注意:
  驻车制动器不能在开车时使用,否则会导致制动器温度升高,使刹车功能下降,缩短制动器的寿命。汽车需要停放时制动器要拉紧,稳定制动,汽车需要起步时要完全松开,否则会损害制动器。驻车时,要确保挡杆处于空挡位置。
GMT+8, 2026-11-8 15:26 , Processed in 0.059822 second(s), 20 queries .
