查看: 65|回复: 0
发动机保养怎么做
发表于 2025-9-1 15:20:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机平时保养简介:
  1.必须使用质量等级合适的机油,这是保证发动机正常运转的关键。
  2.需要注意替代石油产品的临时使用。如果无法立即获得机油供应或没有合适的机油产品,可以暂时使用替代机油产品。但是,在使用中,必须加强观察。注意机油质量和机油滤清器是否堵塞。如有任何疑问,请立即停止机器。
  3.如果需要粘度适中的油,应根据当地温度使用合适粘度的油。认为粘度越高越好是错误的。由于粘度较高,发动机机油在启动时流动过慢,容易加剧零件磨损,甚至造成烧瓦事故。
  4.更换机油时,有必要排出废油。为了延长发动机的使用寿命,在更换机油时需要将旧机油彻底排空,以免污染新添加的机油,影响新机油的快速变质,造成发动机的腐蚀磨损。大多数情况下,先将废机油高温排干,然后加入洗油(普通机油的85%,汽油的15%),启动后怠速10分钟,再排干,最后加入干净的新机油。
  5.保持曲轴箱通风良好。从燃烧室进入曲轴箱的气体具有腐蚀性,会氧化变质机油,污染发动机。因此,有必要保持曲轴箱通风良好。
  6.保持正常油位。当油量不足时,不仅会加速机油的变质,还会因缺油造成零件的烧损;相反,如果机油太多,机油会沿着气缸壁和活塞环之间的间隙流入燃烧室,导致发动机燃烧机油。此外,油位过高,增加了机油的搅拌阻力,增加了油耗,加重了磨损。
  7.经常保养机油滤清器,定期保养机油各滤清器,并立即更换滤芯。司机应该心中有数。
  8.定期或根据质量更换机油。任何质量的机油使用到必要的行程后,稍有理化指标变化,就会给发动机带来危害,造成麻烦。因此,有必要根据机油的变化定期更换机油。
GMT+8, 2026-11-8 20:20 , Processed in 0.060097 second(s), 20 queries .
