查看: 135|回复: 0
名图用的什么机油
发表于 2025-9-1 15:20:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
名图用的机油型号是5w20和5w30。5w30在极端条件下防护性能更好,但油耗可能略高。自吸式发动机不需要高性能的机油。可以使用矿物油和半合成油。如果消费者经济允许,可以使用全合成油。涡轮增压发动机与自吸式相比,发动机结构更精密,工作条件更苛刻,机油性能更好,流动性更好,所以最好采用全合成机油。
  更换机油的方法是:
  1、将车拖起,拆掉护板,在放油螺丝下方放置一个容器;
  2、拧开放油螺丝,用气枪在机油加注口吹两分钟,放干后拧好放油螺丝并用纸巾擦拭检查是否漏油;
  3、装好护板并放下,在注油口添加机油即可。
  机油有三种:夏季、冬季和四季。
  1.冬天用的油的等级分别是0w、5w、10w、15w、20w、25w。符号w代表冬天的缩写。w前的数字越小,低温粘度越低,低温流动性越好,适用的最低温度越低。
  2.夏季用油的等级分别为:20、30、40、50。数字越大,粘度越高,适用的最高温度也越高。
  原厂用的5w20已经是半合成级了。
  3.冬夏通用油的品牌有5w/20、5W/30、5w/40、5w/50、10w/20、10w/30、10w/40、10w/50、15w/20、15w/30、15w/40、15w/50。
GMT+8, 2026-11-8 17:31 , Processed in 0.058424 second(s), 20 queries .
