查看: 123|回复: 0
c1票能开轻型厢式货车吗
发表于 2025-9-1 15:20:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
C1票是C1驾驶证的俗称,C1驾驶证是可以开挂蓝牌轻型厢式货车的。因为持有C1驾驶证的转驾车型是轻型或微型的载客汽车,还有轻型、微型、小型的载货汽车,再有就是一些小型和微型的专项作业车,所以C1驾驶证是可以开轻型的厢式货车。但是要注意,车身的长度是不能超过6米的,货车的总质量不可以超过4.5的,还有核定的载重质量不超过1.5吨。
    C1驾驶证不光是可以开一些小型手动挡的载客或载货车辆,还有低速的配货汽车,另外还可以开一些自动挡的,也就是C2驾驶证准驾车型C1驾驶证都是可以开的。再有就是C3驾驶证和C4驾驶证的准驾车型,C1驾驶证也是能够开的。
  C1驾驶证虽然理论上来说是可以开轻型的厢式货车的,但是还是要看具体情况的,因为现在有很多轻型的厢式货车厂家生产的种类是不一样的,有一些可能不符合标准。因此驾驶员在开不同的轻型厢式货车之前,需要自己先去确认自己是否符合准驾标准,避免出现驾驶证与准驾车型不符的情况,被交警查到是需要接受处罚的。
    另外驾驶员如果开轻型的厢式货车,除了需要符合驾驶证的准驾标准之外,还有车辆如果是用于运营的情况,还需要普通货物运输的从业等级资格证书,有了这个证书之后才可以正常的驾驶车辆上路。
GMT+8, 2026-11-9 11:01 , Processed in 0.071943 second(s), 20 queries .
