查看: 130|回复: 0
帕萨特打不着火原因
发表于 2025-9-1 15:21:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
帕萨特打不着火的原因如下:
  1、车辆的电瓶没电,无法产生足够的电压;
  解决方法:给车辆电瓶充电。
  2、化油器问题:一般是使用时间太久的缘故;
  解决方法:检查化油器,更换化油器;
  3、火花塞的问题:有时油会淹嘴子;
  解决方法:看看火花塞头有没有油,湿不湿,也会打不着火;
  4、天气的问题:比如冬天天气冷,容易出现打不着火的现象;
  解决方法:尽量停在车库;
  5、怠速问题:有时打不着火可能是因为怠速低,正常夏天看迈数表,指针指到一个格或者一个格多点即可,冬天调整到一个半或者两个以下;
  解决方法:清理节气门,检查机油;
  6、汽油流动受阻:此种情况多发生于温度特别低的早晨,是燃油管路长期脏污造成。
  解决方法:将车置于温暖的环境,一会儿车即可起动;或者采用清洗油路的办法加以彻底解决。
  7、点火系统工作状态不好:特别冷天由于进气温度低,燃油在汽缸内雾化不好,若加之点火能量不足,其结果就会发生淹缸现象,即过多的燃油积累在汽缸内,超过着火极限浓度而无法着车。
  解决办法:可拧出火花塞擦掉电极间油污,装复后即可着车。
  8、粘阀:冬季用车时,特别是使用不干净的汽油后,汽油中的不燃性胶质会堆积在进排气门和燃烧室附近,在寒冷的早晨会造成启动困难甚至不起火。
  解决办法:往燃烧室里滴点机油。启动后,到维修站进行免拆清洗。在严重情况下,拆卸并清洁气缸盖。
GMT+8, 2026-11-9 17:24 , Processed in 0.060698 second(s), 20 queries .
