查看: 140|回复: 0
小轿车火花塞多久更换
发表于 2025-9-1 15:22:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车火花塞多久更换一次,需要看火花塞材质来决定,具体相关内容:
    1、如果使用普通镍合金火花塞,使用寿命短,一般都是车辆行驶里程达到2万到3万公里更换。
  2、如果使用铂金火花塞,一般都是车辆行驶里程达到6万公里左右更换。
  3、如果使用铱金火花塞,一般都是车辆行驶里程达到8万公里左右更换。
  4、如果使用铱铂金火花塞,使用寿命长,性能稳定,一般都是车辆行驶里程达到12万公里左右更换。
  火花塞是需要定期更换的,具体更换的时间并没有固定,需要根据行驶路况以及驾驶习惯等方面来决定。如果在使用车辆的过程中,发现怠速期间有出现明显抖动、启动困难、动力不足、油耗量上升等现象,此时就需要考虑是火花塞故障造成。建议及时检查,尽快更换全新的火花塞,以免对发动机性能造成影响。
GMT+8, 2026-11-9 19:07 , Processed in 0.060463 second(s), 20 queries .
