查看: 135|回复: 0
雅迪电动车拧油门没反应
发表于 2025-9-1 15:24:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
雅迪电动车油门没反应的原因:
  1、刹车断电装置故障:可通过打磨触点和调整弹片进行解决,实在不行请进行更换。
    2、电机故障:用专业的检测仪器找到接触不良的地方,然后进行换线修复。
    3、刹车手柄线有问题:要用扳手把固定刹车线的螺丝松掉,用老虎钳子夹住刹车线往后拉紧一点就可以。也会导致打开油门时电动车无法启动。一般情况下,电动车的制动装置都有断电开关。如果刹车不回位,电动车就会始终处于关机状态。刹车线接触不良也会导致间歇性供电,出现电动车拧油门而不走的情况。
    4、电池故障。检查电池,看是否是电池出现损坏或者是没有电导致的,要是出现这种情况的话,就需要首先对电池进行充电或者是更换再进行测试。
    5、油门开关信号故障。需要对油门开关这边的线路进行测量,看扭油门的时候是否有信号输出,要是没有信号输出,那么可以说明是开关出现故障,这种情况的话就需要对开关进行更换。
    6、控制器出现故障。扭油门有信号输入到控制器,但是控制器这边没有信号输出到电机,那么可以说明是控制器出现故障导致的,这种情况的话就需要对车辆的控制器进行维修或者是更换。
    7、电机内部本身出现损坏。要是控制器这边有信号输入到控制电机,但是电机不能运转,那么可以说明是电机内部本身出现损坏导致的,这种情况的话就需要对电机进行更换。
  8、调速转把故障。如果调速转把连接线出现故障,那么电动车虽然显示有电,但是用户拧转把,也会出现电动车不走的情况。对于这种问题用户可用万用表去测量正极线和信号线的电压,如果只是转把内部连接线故障,那么更换连接线即可。当然,如果无法修复,则需要更换整个转把。
  9、控制器连接线松动或脱落。如果控制器红、黑两根线出现松动或脱落的情况,电动车也会出现有电且拧转把不走的情况。对于这种问题,用户只需要找到这两根线,重新接紧就可以。
    电动车充电注意事项:
  1、对于新购买的电瓶车来说,第一次充电尤为重要。
  2、每次使用电瓶车时,一定要注意剩余电量。
  3、每次充电都尽量充满后,再拔下插座。
  4、充电时要检查下线路是否老化。
  5、电时要记得拔下电瓶车钥匙。
GMT+8, 2026-11-8 13:56 , Processed in 0.074051 second(s), 20 queries .
