查看: 80|回复: 0
汽车停一个月不开有没有问题
发表于 2025-9-1 15:25:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般来说停车1个月以内时间,都是没有太大问题的(除非是车龄大、本身车况就不好)。偶尔一次,没有多大的影响。如果是经常性的,这样对车的影响还是很大的。
  汽车长时间停放的损坏如下:
  1、发动机和变速箱:长时间停放,机油会出现变质甚至凝固的情况,会导致润滑度下降,磨损增加,还有各种冷却液也会出现变质,在这种情况下,发动机自然会收到损害。
   2、刹车系统:在停车状态下,通常会拉起手刹,这样以来,手刹拉线会处于紧绷状态,从而缩短寿命,尤其是没有停放在平地上的,更是面临这样的威胁。
   3、电瓶:车辆的电瓶在车辆运行过程中是同时充电的,如果你的车一个月没动,那么电瓶是会受到危害的,有可能1个月就没电了,如果你的车比较老的话,可能不到一个月就没电了。
   4、电子元件及橡胶:长时间停放车辆,电子元件容易受潮,橡胶在风吹雨打的时候也会加速老化,这样一来,车辆的防水、隔音等功能会收到影响。
  5、各个油封过早的失效、老化,造成车辆漏油:这是因为车主将车辆长期停放在一个地方的时候,油封四周的接触受力是不均匀的,而且长期这样下去,会导致油封发生永久变形,油封的变形会导致汽车漏油,汽车漏油会导致车辆的各种隐患。
  6、导致轮胎变形:汽车停车时候,整车重量由4个轮胎接触地面的部位承受,从而造成接触部位受压收缩变形,当汽车停放时间过长,变形部位越不易恢复,使轮胎四周的重量分布发生变化,滚动半径不均匀,造成轮胎不平衡。
  如果确实需要长时间停放,最好能在地下车库或者相对封闭一些的地方,如果没有,可以给您的车加一件外衣,其次需要停放在平坦,没有坡道的地方,将手刹拉的轻一些,如果有可能,定期启动下车,有可能的话稍微转一转。如果放的时间更长,或者您比较懂车的话,可以将电瓶取出来,用更为妥善的方式保管电瓶,这些都会使得车辆在长时间停放的情况下更加安全。
GMT+8, 2026-11-9 09:29 , Processed in 0.063153 second(s), 20 queries .
