查看: 113|回复: 0
不小心n档踩油门直接挂d档
发表于 2025-9-1 15:25:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
以目前的自动变速箱技术,踩油门挂D挡应该不会让变速箱报废。如果是手动变速箱,踩2000rpm,不踩离合器直接推一档,冲击会很大。因为不踩离合齿轮会导致高速旋转的变速箱输入轴瞬间与静止的输出轴建立硬连接,冲击力很大,所以也不是不可能损坏变速箱。
  油门踏板又称加速踏板。是汽车燃料供给系的一部分。通过控制其踩踏量,来控制发动机节气门开度,控制进气量,电脑控制油量,从而控制发动机的转速。
    N挡是自动挡车型中的三大标配挡位之一,位于排挡操作台上的R挡和D挡之间,其实质就是变速箱中的空挡,目的是切断变速器内部输入轴与输出轴两端之间的动力传输。
  自动挡汽车上面的D挡就是行车挡,也叫前进挡,车主在开车的时候需要将挡位挂D档上,才能正常驾驶。D挡是自动挡汽车当中最常见的一种挡位,它的位置就是在排挡操作台中间靠后的位置上面,通常会在N挡的后面,这个位置的作用就是实现汽车在前进行驶的时候能够更好的更换挡位。
GMT+8, 2026-11-9 16:21 , Processed in 0.063484 second(s), 20 queries .
