查看: 113|回复: 0
汽车电瓶撑多久
发表于 2025-9-1 15:27:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
正常情况下,新车原装电池可以使用2到4年,如果电瓶更换过一次后,一般2年左右就需再次更换。汽车电瓶的寿命并不是绝对的,只能作为参考。因为电瓶的使用寿命与车主的用车习惯及平时的维护有很大的关系,所以无法一概而论电瓶的使用寿命多长时间,要视具体情况而定。
    以下行为会导致汽车电瓶寿命变短:
  1、长期短途开车。
  首先第一个就是长期短途开车。就是我上班的地方和家住的地方非常短,一公里,这个就是特别伤电池的。因为汽车启动的时候发动机是用启动马达带动点火,然后启动马达完全是靠电瓶供电才能工作的。那这么短的距离频繁地来回开,相当于说是电用掉了,车子发动起来,但开的时候电还没有充回来。那么时间长了电瓶就容易亏电,循环充电的次数就会增加,也会影响寿命。
  2、频繁启动。
  除了刚才说的短途驾驶之外还有好多,比如说是频繁启动。尤其是北方冬天气温比较低,电瓶活性本身就不太好的,第一次发不动,再来发一次,多发几次。频繁地连续启动对电瓶的放电是有非常大的影响,也是会折寿的。
  3、熄火之前不关电器。
  再一个就是熄火之前电器没有关掉,这个倒不是说什么CD不关、雨刮不关,熄火的时候自动会关,而是熄火之前大灯忘记掉关了。老款的车子熄火之后是没有自动断电功能的,这个车灯有可能亮了整个晚上,第二天早上起来,门也打不开,发动机也发不起来。
  4、熄火之前不关空调。
  还有就是熄火之前不关空调,很有可能下次再启动的时候,带发动机的启动器和空调全部都要同时打开,瞬间的功率比较高的时候,电瓶负荷会过大。新电瓶问题不大,质量普通一点的,或者是车子用久一点的,这个一下就有可能让电瓶要折寿了。
  5、熄火之后用电器。
  然后的话就是熄火之后还在用电器,比如说关掉了之后接个吸尘器、接一个充气泵、听歌听个两小时、大灯开着当灯泡用等等这种事情。搞得时间长,不用第二天,当天这个电瓶就会出问题,即便充满了寿命也没有原来那么长了。
  6、车子长时间停放不用。
  除了刚才这些人为操作的以外,车子停在那边长时间不用其实蓄电池都是有自然放电现象的,如果满电放在那停两三个礼拜之后,也是会出现亏电状况的。如果超过一个月里面的电量完全释放干净了,这对电瓶的最大的电量,以及可以使用的寿命长度都会有很大的折损。
GMT+8, 2026-11-9 21:05 , Processed in 0.062281 second(s), 20 queries .
